查看: 3017|回复: 7
求救:严重磨损的锥齿轮,请高手帮忙分析磨损原因
发表于 2009-1-15 11:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一小型传送带,采用锥齿轮传动副,负载表大,进来发现锥齿轮的主动轮完全磨损,以致完全失效
" t- H9 S& g8 h3 }" }, r  E; B% c5 W+ x: h6 l
附上照片:" j4 S- D- |! ]% u6 ~
0 ]; _7 C8 }. [! J/ K  O请各位高手帮忙分析一下原因
发表于 2009-2-8 18:52:54 | 显示全部楼层
不会吧这么严重,不是设计的不好就是材料有问题. 还没有见到把齿轮用成这样的
9 a# @, |8 T' @$ m* k把齿轮的参数贴出看看
发表于 2009-2-8 22:32:28 | 显示全部楼层
是不是侧隙太小了
发表于 2009-2-9 08:59:40 | 显示全部楼层
可能是小齿轮的材料不合,两齿轮不应采用相同的材料,小齿轮的材料比大齿轮要求要高;也有可能是小齿轮的齿面硬度不合,如没有经过热处理,或热处理不够。
发表于 2009-2-9 19:56:44 | 显示全部楼层
如果是高负荷的,用的脂要基础油粘度要大,脂的粘附性要好,否则磨损会很快的。
发表于 2009-2-13 00:49:02 | 显示全部楼层
原因是多方面的,有设计的原因,也有加工精度、材料、热处理、装配等等的原因,要细致地查找。
发表于 2009-2-14 17:08:15 | 显示全部楼层
一般的场所使用的齿轮,主要的原因润滑不好,小齿轮采用淬火工艺,大齿轮采用调质工艺即可
发表于 2009-3-6 10:16:10 | 显示全部楼层
我看像是润滑和热处理的问题
GMT+8, 2024-11-24 01:15 , Processed in 0.054701 second(s), 17 queries , Gzip On.
