问金 发表于 2021-5-26 22:43:30
用solidworks2018的请指导
异型孔向导出来的孔怎么和设置的参数没用。所有的孔出来后的大小都一样,应该是0.1的样子。m10如下图 http://appi.cmiw.cn/upload/2021-05-26/20210526224151_1317168619.jpg
问金 发表于 2021-5-26 22:44:23
以前用的是2014,没有过这种情况。这样画图很麻烦
Kai_CC 发表于 2021-5-27 00:57:45
没懂你要干啥?用英寸单位,用3D草图异形孔。。恕我直言,都是我极讨厌的操作。。。
做钢的 发表于 2021-5-27 08:33:54
你用同一个异形孔特征建模出来的孔,凭什么孔径不一样,这我倒要真得问问你的逻辑了
零分贝大卫 发表于 2021-5-27 08:55:21
去哔哩哔哩 转一圈,看看人家怎么玩的。
海边街道 发表于 2021-5-27 09:52:45
这个出来只是显示的一个模拟
远祥 发表于 2021-5-30 16:55:47
这是怎么回事?
tuodajiang 发表于 2021-7-6 20:21:18
怎么回事没看明白!
查看完整版本: 用solidworks2018的请指导
