查看: 2832|回复: 7
用solidworks2018的请指导
发表于 2021-5-26 22:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
异型孔向导出来的孔怎么和设置的参数没用。所有的孔出来后的大小都一样,应该是0.1的样子。m10如下图
 楼主| 发表于 2021-5-26 22:44:23 | 显示全部楼层
以前用的是2014,没有过这种情况。这样画图很麻烦
发表于 2021-5-27 00:57:45 | 显示全部楼层
没懂你要干啥?用英寸单位,用3D草图异形孔。。恕我直言,都是我极讨厌的操作。。。
发表于 2021-5-27 08:33:54 | 显示全部楼层
你用同一个异形孔特征建模出来的孔,凭什么孔径不一样,这我倒要真得问问你的逻辑了
发表于 2021-5-27 08:55:21 | 显示全部楼层
去哔哩哔哩 转一圈,看看人家怎么玩的。
发表于 2021-5-27 09:52:45 | 显示全部楼层
这个出来只是显示的一个模拟
发表于 2021-5-30 16:55:47 | 显示全部楼层
这是怎么回事?
发表于 2021-7-6 20:21:18 | 显示全部楼层
怎么回事没看明白!
GMT+8, 2024-11-25 05:27 , Processed in 0.050554 second(s), 15 queries , Gzip On.
