大家好!同步带轮的键槽与键的长度相等,可以吗?谢谢!
大家好!步进电机通过减速比3的同步带轮,带动滚珠丝杠转动。如下图所示,丝杠轴与同步带轮通过键连接,同步带轮内孔直径30mm,丝杠轴直径30mm,键是8x7(mm),同步带轮的键槽深度与键的长度相等。这种安装方式有毛病吗?谢谢!我觉得没问题,但是有个端盖更好。这种键有跑出来的可能性。 楼上说的对 键槽深度是哪个方向啊,你能分清楚长度和深度的区别吗 一共就五个尺寸,键的宽度,长度,高度,轴上键槽深度,轮上键槽深度,谁和谁啊? 键的长度是计算出来的。且有标准,标准长度是可以直接买到。不是标准长度可能要自己加工。
如下图所示,同步带轮的A处和B处分别有顶丝顶住键,还有必要加端盖吗?如果加端盖,是不是在同步带轮的侧面打孔,把端盖通过内六角螺钉固定在同步带轮上?谢谢!
sjzrifdsa 发表于 2021-5-25 23:00
如下图所示,同步带轮的A处和B处分别有顶丝顶住键,还有必要加端盖吗?如果加端盖,是不是在同步带轮的侧 ...
简单画下,绿色的是端盖。 A型键啊。 都不看标准了么,机械设计手册里有
