小无缺与花鱼儿 发表于 2021-5-22 12:25:49
离心风机选择问题
如图所示:
现有4台燃烧机需要空气助燃,主管道为φ114mm、长5米,支管道4条φ50mm、长度500mm;
该选择 “高风压” 的离心风机,还是选择 “低风压” 的离心风机;
话说是不是风压越高风送的越远越有力呢?
zhj710603914 发表于 2021-5-22 15:55:14
不是
风压越高
效果越好
比如像排油烟的就需要高压风机
因为风压高,吸力大了
排油烟效果就会很好
okmeiyou 发表于 2021-5-22 21:09:42
如果管径很小,而需要的风速很大,则选用高压风机。
未来第一站 发表于 2021-5-22 21:56:48
这就像选电机的额定功率与额定转速不都是由你负载状况决定的吗?
晓昀 发表于 2021-5-22 23:27:49
根据出口短风压要求和管路损失来计算的。
远祥 发表于 2021-5-27 01:05:33
这个到时没有的,越远气流量损耗越大!
查看完整版本: 离心风机选择问题
