查看: 3555|回复: 5
离心风机选择问题
发表于 2021-5-22 12:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 h/ \) }2 Y* ?  ^& p6 |, b  ~# U3 d( K  x8 I- W1 B
如图所示:5 Q! o  P. L. z0 t8 c7 j
/ x& c3 }" {/ G: e" ?2 V. Z  }现有4台燃烧机需要空气助燃,主管道为φ114mm、长5米,支管道4条φ50mm、长度500mm;) z7 {2 Y- \' G# B
7 s% N3 [! `; X该选择 “高风压” 的离心风机,还是选择 “低风压” 的离心风机;9 R2 c% x$ Y" h" _
2 z3 v) J+ S' Q* U; r1 `. f话说是不是风压越高风送的越远越有力呢?- K$ R  ^7 a+ e
发表于 2021-5-22 15:55:14 | 显示全部楼层
不是" Z' w6 @' G' _% u" A, W
风压越高
" q* T: ], O$ r( M0 Q% r6 v效果越好
' E% f5 X2 x/ f比如像排油烟的就需要高压风机; k3 s8 c7 J' x/ b
因为风压高,吸力大了
) h' P* X! {0 l排油烟效果就会很好
发表于 2021-5-22 21:09:42 | 显示全部楼层
如果管径很小,而需要的风速很大,则选用高压风机。
发表于 2021-5-22 21:56:48 | 显示全部楼层
这就像选电机的额定功率与额定转速不都是由你负载状况决定的吗?
发表于 2021-5-22 23:27:49 | 显示全部楼层
根据出口短风压要求和管路损失来计算的。
发表于 2021-5-27 01:05:33 | 显示全部楼层
这个到时没有的,越远气流量损耗越大!
GMT+8, 2025-4-11 08:56 , Processed in 0.080519 second(s), 16 queries , Gzip On.
