铁轨过跨车运行时跑偏原因分析
该过跨车载重60T,四个车轮,前进时往右跑偏啃轨严重,后退时往另外一个方向跑偏啃轨严重(往左),车轮槽宽100,铁轨头宽70。轨道部分地基经常泡水松弛导致高低不一(严重处相差10MM),轨距也有差异。请教这种不是往一个方向跑偏原因怎么分析?你的轮子方向是不是固定死的,不可以转向?就像板车轮子,一根轴上套两轱辘?轴也是固定的 跑偏应该是四个轮子的平行度精度不够导致的, 可能是大功率的发动机工作时的扭矩引起的 冷水黄金 发表于 2021-5-20 21:45
是固定的,不可转向,平板车。
安装螺栓孔2MM调整间隙,不平行这么一点有这么大影响吗?前后车轮轮距8000,相差几毫米线上测量怎么才能准确?
无为123 发表于 2021-5-21 19:17
安装螺栓孔2MM调整间隙,不平行这么一点有这么大影响吗?前后车轮轮距8000,相差几毫米线上测量怎么才能 ...
这个能否发个图纸截图给大家了解下 最好是有结构简图问题才能更清晰一些
远祥 发表于 2021-5-25 03:00
最好是有结构简图问题才能更清晰一些
已补充
