69岁拄拐上班 发表于 2021-5-20 10:59:08
不懂就问:伺服系统能用齿轮传动吗
伺服系统能用齿轮传动吗,齿轮传动回程间隙怎么消除啊。
move3309 发表于 2021-5-20 11:27:21
我们原来的设备上伺服电机驱动,传动部分就是齿轮,当时用两种办法消除或者叫减小齿轮背隙,有几处是双层齿片,有一处结构不允许双齿片的结构,采用的是配做齿轮的方法。当然了,绝对没有背隙是很难的,但只要能达到你的精度需求就可以。
回答完你这个问题我就升“中将”了,很庆幸这不是一个灌水的回复,正好碰到了我原来用过的结构。
duduxiaozi32 发表于 2021-5-20 11:42:46
伺服系统可以使用齿轮传动,用消隙齿轮箱消除背隙
277741987 发表于 2021-5-20 11:58:41
双齿轮结构
我们原来的设备上伺服电机驱动,传动部分就是齿轮,当时用两种办法消除或者叫减小齿轮背隙,有几处是双层齿 ...
来张照片看看结构形式?
猫咪小新 发表于 2021-5-20 20:49:58
当然可以了。
feixiang6966 发表于 2021-5-21 15:41:59
看精度要求吧:victory:
pengzhiping 发表于 2021-5-22 21:48:28
只要是齿轮都会有间隙 没有绝对的0间隙
有空看看精密行星减速器和 谐波减速器
你可以根据实际工况 推算一下即可 很多时候没有必要那么高的精度
机械设计 只要满足要求 精度越低成本也越低
查看完整版本: 不懂就问:伺服系统能用齿轮传动吗
