查看: 4774|回复: 8
不懂就问:伺服系统能用齿轮传动吗
发表于 2021-5-20 10:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服系统能用齿轮传动吗,齿轮传动回程间隙怎么消除啊。
0 t- G9 S8 J9 V7 K) I
发表于 2021-5-20 11:27:21 | 显示全部楼层
我们原来的设备上伺服电机驱动,传动部分就是齿轮,当时用两种办法消除或者叫减小齿轮背隙,有几处是双层齿片,有一处结构不允许双齿片的结构,采用的是配做齿轮的方法。当然了,绝对没有背隙是很难的,但只要能达到你的精度需求就可以。! W- o. p0 g5 \+ b" X! Y5 q# C
回答完你这个问题我就升“中将”了,很庆幸这不是一个灌水的回复,正好碰到了我原来用过的结构。
发表于 2021-5-20 11:42:46 | 显示全部楼层
伺服系统可以使用齿轮传动,用消隙齿轮箱消除背隙
发表于 2021-5-20 11:58:41 | 显示全部楼层
  双齿轮结构
发表于 2021-5-20 13:35:28 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-5-20 11:276 B. {& Y$ T9 Q5 ^& F2 Y
我们原来的设备上伺服电机驱动,传动部分就是齿轮,当时用两种办法消除或者叫减小齿轮背隙,有几处是双层齿 ...
& g% p0 h* u& b1 o3 g
来张照片看看结构形式?
5 j; A# i  J) ~( a4 \: q
抱歉,不干那行了,拍不了。网上一搜一大把。  发表于 2021-5-20 14:04
发表于 2021-5-20 20:49:58 | 显示全部楼层
当然可以了。
发表于 2021-5-21 15:41:59 | 显示全部楼层
看精度要求吧
发表于 2021-5-22 21:48:28 | 显示全部楼层
只要是齿轮都会有间隙 没有绝对的0间隙
+ I2 o% K* ~! X4 J7 I* `
) E. g/ g9 k7 I8 c有空看看精密行星减速器和 谐波减速器
) }  e) a& f  L9 a( P2 {9 a0 \, [0 E0 D
你可以根据实际工况 推算一下即可 很多时候没有必要那么高的精度  s/ D0 u3 f& {. }+ ]* ]
+ A# U2 G# v& o9 E  l) z0 Z
机械设计 只要满足要求 精度越低成本也越低
GMT+8, 2024-11-16 16:45 , Processed in 0.049687 second(s), 16 queries , Gzip On.
