妖洞两拐 发表于 2021-5-18 17:11:04
形位公差和尺寸公差有没有关系?
比如9级精度的轴,同轴度、圆柱度怎么定?
类似的还有平面度、垂直度、平行度
妖洞两拐 发表于 2021-5-18 17:27:14
自己顶一下,GBT1184里面规定了注明的形位公差,圆柱度要求还是很高的,同轴度反而低于圆柱度
陈先生180119 发表于 2021-5-18 17:38:48
选择公差值时,有几个关系需要注意:
1 形状公差与位置公差的关系:同一要素上给定的形状公差值小于位置公差值。
2 位置公差与尺寸公差的关系:如平行度差小于长度的尺寸公差值。
3 形状公差与尺寸公差的关系:圆度和圆柱度公差小于1/4尺寸公差值。
4形状公差与表面粗糙度的关系:如援助表面粗糙度的平均算术偏差Ra与圆度或圆柱度公差值T,一般Ra≤0.15T
选择公差值时,有几个关系需要注意:
1 形状公差与位置公差的关系:同一要素上给定的形状公差值小于位置公 ...
第四条是圆柱表面粗糙度,有错别字抱歉
妖洞两拐 发表于 2021-5-18 19:24:30
|陈先生180119发表于 05-18 17:40<br>第四条是圆柱表面粗糙度,有错别字抱歉<br>多谢,圆柱度和同轴度啥关系?是安装GBT1184-1996来还是根据什么定?
有人说设计根据需求定,关键是怎么量化呢?
魍者归来 发表于 2021-5-18 19:27:50
说实话是——看需求。先要理解尺寸公差和形位公差,然后在弄明白上述公差是如何综合作用约束轮廓的,之后再把自己的需求用上述公差表达出来。
理论计算的部分,去看《互换性与测量技术基础》,实践的部分就是多去看老图纸和现场零件(关注它们之间的形成关系和装配的效果)。
这不是一两句话能说清的东西,也不是只有唯一的表达。
妖洞两拐 发表于 2021-5-19 00:29:28
|魍者归来发表于 05-18 19:27说实话是——看需求。先要理解尺寸公差和形位公差,然后在弄明白上述公差是如何综合作用约束轮廓的,之后再把自己的需求用上述公差表达出来。<br>
<br>
理论计算的部分,去看《互换性与测量技术基础》,实践的部分就是多去看老图纸和现场零件(关注它们之间的形成关系和装配的效果)。<br>
<br>
这不是一两句话能说清的东西,也不是只有唯一的表达。9级精度,2000米直径,圆柱度和同轴度怎么取值?
凯思特 发表于 2021-5-19 07:48:40
公差里有一个包容原则和独立原则,你看了就明白了
按GBT1184-1996确定不行吗?
按GBT1184-1996确定不行吗?
1184标准是1996年的,圆柱度主尺寸最大只有500,对于大型设备的主轴1-5米的,
感觉都一样的形位公差公差是不是太欠妥了?
查看完整版本: 形位公差和尺寸公差有没有关系?
