jxsjwork
发表于 2021-5-16 10:37:23
商用车上的用电都是直流吗
商用车上的用电都是直流吗有没有用交流的
魍者归来
发表于 2021-5-16 11:29:51
这是解决了交流电存储问题了?!还是把UPS装车上了啊?!
wgary
发表于 2021-5-16 11:30:59
不会吧?可以发电也可以逆变吧?
向宏
发表于 2021-5-16 15:00:21
汽车上有现成的直流电源,所以还是配置直流电源的电器为好,这样最方便。尽量不选用交流电源的电器,不是说实现不了,只是多一事不如少一事。
向宏
发表于 2021-5-16 15:02:20
如果必须要用,配个逆变电源也可以。
晓昀
发表于 2021-5-16 22:13:25
燃油发动机启动需要用电瓶供电启动(直流电源)。
LiNing_jrjub
发表于 2021-5-17 08:21:48
房车上,有逆变器,220V的家用电器也能用的
scien21
发表于 2021-5-17 08:44:18
逆变器
