查看: 2633|回复: 7
商用车上的用电都是直流吗
发表于 2021-5-16 10:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
! X, C) p& J2 j+ C/ F2 @商用车上的用电都是直流吗  有没有用交流的
发表于 2021-5-16 11:29:51 | 显示全部楼层
这是解决了交流电存储问题了?!还是把UPS装车上了啊?!
发表于 2021-5-16 11:30:59 | 显示全部楼层
不会吧?可以发电也可以逆变吧?  K' j1 z3 n  u2 g
发表于 2021-5-16 15:00:21 | 显示全部楼层
汽车上有现成的直流电源,所以还是配置直流电源的电器为好,这样最方便。尽量不选用交流电源的电器,不是说实现不了,只是多一事不如少一事。
发表于 2021-5-16 15:02:20 | 显示全部楼层
如果必须要用,配个逆变电源也可以。
发表于 2021-5-16 22:13:25 | 显示全部楼层
燃油发动机启动需要用电瓶供电启动(直流电源)。
发表于 2021-5-17 08:21:48 | 显示全部楼层
房车上,有逆变器,220V的家用电器也能用的
发表于 2021-5-17 08:44:18 | 显示全部楼层
逆变器
GMT+8, 2024-11-16 14:30 , Processed in 0.053228 second(s), 15 queries , Gzip On.
