motion分析出错,求大佬解析!
报错内容:Time T=6.594348984E-1.
Adams can not solve the equations of motion because the mechanism has
"locked up".At least one constraint can no longer be satisfied.
Adams is unable to satisfy the constraint for:CylJnt/3 Si.Xj.
我觉得最后一段是关键,这个:CylJnt/3 Si.Xj.到底指的是啥?跪求大佬解惑!
Adams 无法满足以下约束: cyljnt/3 si.xj。 哪怕我压缩了这个约束,再重新计算,还是会报出另外的问题,还是很难解决 算一下自由度。查看一下是不是都约束了,有没有漏的。cyljnt是指cylinder joint,圆柱副?那就是旋转副咯?好好检查下你的模型 多半就是网格没有划分成功!
