查看: 6109|回复: 6
motion分析出错,求大佬解析!
发表于 2021-4-30 09:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错内容:   * G" F: k2 m# P5 a* `$ d% P
Time T=6.594348984E-1.! b. G2 x! l4 u9 Q
   Adams can not solve the equations of motion because the mechanism has* U& V6 K2 e& _% Y1 W& ?
   "locked up".  At least one constraint can no longer be satisfied.: X. x8 j+ B2 j5 i: `# Q* ~
   Adams is unable to satisfy the constraint for:  CylJnt/3 Si.Xj.
( q- k7 m1 e$ U- Z. u9 u. X( Q
* r4 ]& s) R4 a) t我觉得最后一段是关键,这个:CylJnt/3 Si.Xj.到底指的是啥?跪求大佬解惑!
2 W  G: a" x, ^  D( i0 y" d
发表于 2021-4-30 09:44:27 | 显示全部楼层
Adams 无法满足以下约束: cyljnt/3 si.xj。
就是顺着约束配合找3号约束的意思吗?  发表于 2021-4-30 10:07
所以说,这个约束到底是啥约束呢?  发表于 2021-4-30 10:05
 楼主| 发表于 2021-4-30 14:02:18 | 显示全部楼层
哪怕我压缩了这个约束,再重新计算,还是会报出另外的问题,还是很难解决
发表于 2021-4-30 14:20:49 | 显示全部楼层
算一下自由度。查看一下是不是都约束了,有没有漏的。cyljnt是指cylinder joint,圆柱副?那就是旋转副咯?好好检查下你的模型
发表于 2021-5-2 20:26:13 | 显示全部楼层
多半就是网格没有划分成功!
GMT+8, 2025-2-28 06:14 , Processed in 0.066969 second(s), 18 queries , Gzip On.
