英雄所贱略同 发表于 2021-4-26 17:35:54
直线导轨这样的频率能搞多久?
看到别人这样做的结构,往复行程19mm,一分钟300次,机器是做测试用的几乎很少停机,请问这样的导轨能用多久?别人这个机器还没给客人使用过,我厂现在要做这种,我想做的是把凸轮移上去与夹具轴同一高度,去掉直线导轨,在夹具轴上装石墨铜套,那样会更耐用吗?请各位老师指点一下
七擒孟获 发表于 2021-4-26 19:05:37
不上图,想不明白:),或者是懒得想
不上图,想不明白,或者是懒得想
我上了图不知为啥没显示
okmeiyou 发表于 2021-4-26 20:58:14
微型导轨,轻载荷,
未来第一站 发表于 2021-4-26 21:54:18
你这线速也就一分钟十几米,线轨高速能到百米,线轨的寿命都是万公里计的,所以润滑好随便用个2-3年。
277741987 发表于 2021-4-27 08:12:04
   三年没有问题。我们在用的,当初俺自己做的,在生产线上使用,24小时使用,目前使用了五年,还未见异常。
wugehaoniu 发表于 2021-4-27 08:27:53
谢谢分享。赞
Roccaliu 发表于 2021-4-27 09:04:36
线性导轨有寿命计算,样本上都有计算公式,你可以算一下,有个理论寿命
jhj325 发表于 2021-4-27 09:44:35
这个寿命是可以计算的,另外直线导轨是滚动摩擦,衬套是滑动摩擦。一般来说滚动摩擦的使用寿命比滑动摩擦长。
清晨的粥 发表于 2021-4-27 09:51:29
安装精度好,可以用好久的,导轨出问题感觉都是没安装好,有的都不打表就直接上
查看完整版本: 直线导轨这样的频率能搞多久?
