查看: 8007|回复: 15
直线导轨这样的频率能搞多久?
发表于 2021-4-26 17:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到别人这样做的结构,往复行程19mm,一分钟300次,机器是做测试用的几乎很少停机,请问这样的导轨能用多久?  别人这个机器还没给客人使用过,我厂现在要做这种,我想做的是把凸轮移上去与夹具轴同一高度,去掉直线导轨,在夹具轴上装石墨铜套,那样会更耐用吗?请各位老师指点一下
发表于 2021-4-26 19:05:37 | 显示全部楼层
不上图,想不明白,或者是懒得想
 楼主| 发表于 2021-4-26 19:18:40 | 显示全部楼层
七擒孟获 发表于 2021-4-26 19:05
不上图,想不明白,或者是懒得想
我上了图不知为啥没显示
发表于 2021-4-26 20:58:14 | 显示全部楼层
微型导轨,轻载荷,
发表于 2021-4-26 21:54:18 | 显示全部楼层
你这线速也就一分钟十几米,线轨高速能到百米,线轨的寿命都是万公里计的,所以润滑好随便用个2-3年。
导柱导套正常使用寿命也是很长的,比如冲床,模切机,各种包装机械的切刀导向  发表于 2021-4-27 09:28
忘说了反而你说的石墨铜套这个用在你这才是真正的易损件,  发表于 2021-4-26 21:58
发表于 2021-4-27 08:12:04 | 显示全部楼层
   三年没有问题。我们在用的,当初俺自己做的,在生产线上使用,24小时使用,目前使用了五年,还未见异常。
发表于 2021-4-27 08:27:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。赞
发表于 2021-4-27 09:04:36 | 显示全部楼层
线性导轨有寿命计算,样本上都有计算公式,你可以算一下,有个理论寿命
发表于 2021-4-27 09:44:35 | 显示全部楼层
这个寿命是可以计算的,另外直线导轨是滚动摩擦,衬套是滑动摩擦。一般来说滚动摩擦的使用寿命比滑动摩擦长。
发表于 2021-4-27 09:51:29 | 显示全部楼层
安装精度好,可以用好久的,导轨出问题感觉都是没安装好,有的都不打表就直接上
GMT+8, 2025-4-5 00:05 , Processed in 0.056450 second(s), 19 queries , Gzip On.
