295380891 发表于 2021-4-25 15:31:17
轴承的计算
现在有个圆盘直径500,圆盘上有2个工位,靠电机转动圆盘,总负载110kg,动作有点像分割器,工装上没有任何外力施加,旋转轴轴上有2个角接触轴承 ,我想知道轴承怎么确定大小,
魍者归来 发表于 2021-4-25 15:54:24
单纯承重的话,小区的健身器就满足要求了;P
jackcheng8966 发表于 2021-4-25 16:40:08
一般情况下角接触有好几种倾斜角,其额定载荷是指径向分量,你这种计算的话,选定角接触式轴承的额定载荷(最好用静额定载荷)乘以倾斜角的正切值得到的数值 大于 你的负载(最好配下安全系数),只是给你参考参考。PS:这个地方你用推力轴承更为合适,多看设计手册!
lht2222 发表于 2021-4-25 16:47:13
用个回转轴承
单纯承重的话,小区的健身器就满足要求了
:Q
一般情况下角接触有好几种倾斜角,其额定载荷是指径向分量,你这种计算的话,选定角接触式轴承的额定载荷( ...
好的谢谢:)
单纯承重的话,小区的健身器就满足要求了
看似玩笑,实则方法很实用。
move3309 发表于 2021-4-25 17:09:46
轴承大差不差,八九不离十就行,但是你这电机到主轴的传动比有点小啊,我喜欢大的。速比大一倍,电机控制力呈平方几何增长。
未来第一站 发表于 2021-4-25 22:32:31
更具的描述我看你这里可以直接按单个轴承的轴向载荷选,希望稳定性好可以稍微选大一号的。
远祥 发表于 2021-4-26 02:06:05
楼主是想自己做转台?这个比较难了!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 轴承的计算
