毛主 发表于 2021-4-25 10:24:14
sw里的 配置 ,我修改其中一个配置的草图,另一个也跟着变了
龙化鱼 发表于 2021-4-25 12:27:27
你的方式就不对,你想配置之间的草图形状完全不一样,就得为每个配置单独画草图;如果仅仅是修改尺寸,那证明你在修改尺寸时没有为尺寸设置配置
move3309 发表于 2021-4-25 12:59:37
是谁的就是谁的,是公用的就是公用的,把公用的想据为己有,这是违法的。
MrBangBang 发表于 2021-4-25 15:07:19
修改尺寸的时候有个选项,改当前配置
Kai_CC 发表于 2021-4-25 19:23:41
有一说一,有时候形状不一样有可能会出现尺寸反向的问题,这种情况下换个基准标注就好了。不太明白你的点在哪。。。
远祥 发表于 2021-4-26 01:50:57
肯定是里面有什么地方给关联上了!
毛主 发表于 2021-4-26 16:55:52
4#就是正确答案了
beicandexiong 发表于 2023-9-14 11:56:06
那如果是特征里的尺寸该如何配置呢
beicandexiong 发表于 2023-9-14 11:56:56
那如果尺寸是特征中的尺寸呢,比如弯曲特征的尺寸
查看完整版本: sw里的 配置 ,我修改其中一个配置的草图,另一个也跟着变了
