查看: 6985|回复: 8
sw里的 配置 ,我修改其中一个配置的草图,另一个也跟着变了
发表于 2021-4-25 10:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
sw里的 配置 ,我修改其中一个配置的草图,另一个也跟着变了" R2 p8 {, j/ a+ y
发表于 2021-4-25 12:27:27 | 显示全部楼层
你的方式就不对,你想配置之间的草图形状完全不一样,就得为每个配置单独画草图;如果仅仅是修改尺寸,那证明你在修改尺寸时没有为尺寸设置配置
发表于 2021-4-25 12:59:37 | 显示全部楼层
是谁的就是谁的,是公用的就是公用的,把公用的想据为己有,这是违法的。
发表于 2021-4-25 15:07:19 | 显示全部楼层
修改尺寸的时候有个选项,改当前配置
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2021-4-25 19:23:41 | 显示全部楼层
有一说一,有时候形状不一样有可能会出现尺寸反向的问题,这种情况下换个基准标注就好了。不太明白你的点在哪。。。
发表于 2021-4-26 01:50:57 | 显示全部楼层
肯定是里面有什么地方给关联上了!
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:55:52 | 显示全部楼层
4#就是正确答案了
发表于 2023-9-14 11:56:06 | 显示全部楼层
那如果是特征里的尺寸该如何配置呢
发表于 2023-9-14 11:56:56 | 显示全部楼层
那如果尺寸是特征中的尺寸呢,比如弯曲特征的尺寸
GMT+8, 2024-11-24 12:45 , Processed in 0.055461 second(s), 18 queries , Gzip On.
