小象漫步 发表于 2021-4-16 07:24:03
实心轮胎的功耗问题?希望大神进来指点一下,谢谢
事情是这样的,我设计了一款特殊轮胎,但是重量比普通充气轮胎重了12公斤,汽车四个轮子相当于重了48公斤,这种情况怎么计算功耗?望大神指点一下
小象漫步 发表于 2021-4-16 07:34:45
多出的48公斤,高速旋转的重量加离心力,会不会应该发动机或者电机的功耗
我是这样理解的,轮胎质量增加,如果直径没变,转动惯量肯定增加了,增加了的转动惯量使动力系统的负载增加。
我是这样理解的,轮胎质量增加,如果直径没变,转动惯量肯定增加了,增加了的转动惯量使动力系统的负载增 ...
有没有计算公式可以算出多出的功耗
有没有计算公式可以算出多出的功耗
凭感觉蒙着来吧,你要实在不放心,就去好好的找些资料研究一下。
晓昀 发表于 2021-4-16 12:34:23
用积分方式计算出每个轮胎的转动惯量,然后计算驱动每个轮胎需要的扭矩,再根据转速,功率和扭矩的关系式计算式驱动轮胎转动需要的功率,计算出多增加重量的功耗。
用积分方式计算出每个轮胎的转动惯量,然后计算驱动每个轮胎需要的扭矩,再根据转速,功率和扭矩的关系式计 ...
拜托了大神,小弟是菜鸟,能不能帮忙算一算,原轮胎轮毂每个21公斤,现在每个轮胎增加12公斤重量,四个轮子总增加48公斤重量,需要增加多少扭矩?
查看完整版本: 实心轮胎的功耗问题?希望大神进来指点一下,谢谢
