查看: 3112|回复: 6
实心轮胎的功耗问题?希望大神进来指点一下,谢谢
发表于 2021-4-16 07:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,我设计了一款特殊轮胎,但是重量比普通充气轮胎重了12公斤,汽车四个轮子相当于重了48公斤,这种情况怎么计算功耗?望大神指点一下
9 l% {1 Z: X( ~2 d4 [
 楼主| 发表于 2021-4-16 07:34:45 | 显示全部楼层
多出的48公斤,高速旋转的重量加离心力,会不会应该发动机或者电机的功耗
0 U/ k5 ~5 F, j" `: A4 j+ S
发表于 2021-4-16 09:24:32 | 显示全部楼层
小象漫步 发表于 2021-4-16 07:34
+ q5 ]0 x' I) D! D. b多出的48公斤,高速旋转的重量加离心力,会不会应该发动机或者电机的功耗
, b; R  h! {( i0 i* m我是这样理解的,轮胎质量增加,如果直径没变,转动惯量肯定增加了,增加了的转动惯量使动力系统的负载增加。
1 A- q& W% X- K+ \  w4 s
 楼主| 发表于 2021-4-16 09:30:59 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-4-16 09:24
7 S$ }# G/ P0 o- H8 R我是这样理解的,轮胎质量增加,如果直径没变,转动惯量肯定增加了,增加了的转动惯量使动力系统的负载增 ...
! v4 j0 N( j2 T9 h  ^) s/ r
有没有计算公式可以算出多出的功耗
, k- T8 J6 P1 U0 |8 J$ p' Q0 Y
发表于 2021-4-16 09:46:25 | 显示全部楼层
小象漫步 发表于 2021-4-16 09:30+ w) K% x3 j, z+ R5 `0 P
有没有计算公式可以算出多出的功耗
7 @' W9 {6 V" Y4 D凭感觉蒙着来吧,你要实在不放心,就去好好的找些资料研究一下。
, p. w' m- m) n3 S1 k3 l
发表于 2021-4-16 12:34:23 | 显示全部楼层
用积分方式计算出每个轮胎的转动惯量,然后计算驱动每个轮胎需要的扭矩,再根据转速,功率和扭矩的关系式计算式驱动轮胎转动需要的功率,计算出多增加重量的功耗。
 楼主| 发表于 2021-4-16 13:56:47 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-4-16 12:34, G. J- ]; H. a" n5 y- _
用积分方式计算出每个轮胎的转动惯量,然后计算驱动每个轮胎需要的扭矩,再根据转速,功率和扭矩的关系式计 ...
+ u- S; l( ?( f* [7 N6 N拜托了大神,小弟是菜鸟,能不能帮忙算一算,原轮胎轮毂每个21公斤,现在每个轮胎增加12公斤重量,四个轮子总增加48公斤重量,需要增加多少扭矩?! N, z2 T' m( l
GMT+8, 2024-11-16 12:54 , Processed in 0.050407 second(s), 15 queries , Gzip On.
