幻想天空921 发表于 2021-4-14 00:01:06
求助:挡板实现抬起和放下
如图所示的机构,我要如何实现图中挡板快速围绕轴进行旋转运动来实现抬起和放下?
龙化鱼 发表于 2021-4-14 06:51:59
图中不是结构吗
gxs20601 发表于 2021-4-14 07:13:24
旋转缸、电机驱动、气缸抬升等等都应该可以
晓昀 发表于 2021-4-14 07:32:46
图中不是现成的机构嘛,轴右端是驱动电机吗?
LiNing_jrjub 发表于 2021-4-14 08:01:16
就你现在的空间和结构,用普通气缸做拉伸最合适。
cmx 发表于 2021-4-14 08:58:26
图中估计是手动。右侧是限位开关,不合上挡板不开机。
非标机械设计奔小跑 发表于 2021-4-14 09:03:03
搞一个气缸
机器画家 发表于 2021-4-14 09:37:00
摇臂穿轴后固定住,气缸推拉摇臂,轴随之旋转,挡板就随之竖起倒下。
谦卑畏天恩 发表于 2021-4-14 10:23:47
输送带动力滚筒加刹车,旋转气缸,步进电机,旋转电磁铁,推拉气缸加杠杆,推拉气缸加齿轮齿条,
小象电动电机 发表于 2021-4-14 11:56:53
这种有很多办法,首先是气缸,然后是电机,甚至你可以在顶上做个葫芦,这取决于你现场安装空间,以及这个挡板所受到的力,还有就是挡板旋转速度。我之前遇到过别人做的一个,用电机,然后换成气缸的。最后定型还不知道是啥的。就是因为受力大,安装空间不够,改来改去的。
查看完整版本: 求助:挡板实现抬起和放下
