查看: 4744|回复: 12
求助:挡板实现抬起和放下
发表于 2021-4-14 00:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的机构,我要如何实现图中挡板快速围绕轴进行旋转运动来实现抬起和放下?, B! z$ ~$ u$ a( A, w* d/ @
发表于 2021-4-14 06:51:59 | 显示全部楼层
图中不是结构吗
发表于 2021-4-14 07:13:24 | 显示全部楼层
旋转缸、电机驱动、气缸抬升等等都应该可以
发表于 2021-4-14 07:32:46 | 显示全部楼层
图中不是现成的机构嘛,轴右端是驱动电机吗?
发表于 2021-4-14 08:01:16 | 显示全部楼层
就你现在的空间和结构,用普通气缸做拉伸最合适。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 08:58:26 | 显示全部楼层
图中估计是手动。右侧是限位开关,不合上挡板不开机。
没错,图中是手动  发表于 2021-4-14 13:37
发表于 2021-4-14 09:03:03 | 显示全部楼层
搞一个气缸
发表于 2021-4-14 09:37:00 | 显示全部楼层
摇臂穿轴后固定住,气缸推拉摇臂,轴随之旋转,挡板就随之竖起倒下。
发表于 2021-4-14 10:23:47 | 显示全部楼层
输送带动力滚筒加刹车,旋转气缸,步进电机,旋转电磁铁,推拉气缸加杠杆,推拉气缸加齿轮齿条,
发表于 2021-4-14 11:56:53 | 显示全部楼层
这种有很多办法,首先是气缸,然后是电机,甚至你可以在顶上做个葫芦,这取决于你现场安装空间,以及这个挡板所受到的力,还有就是挡板旋转速度。我之前遇到过别人做的一个,用电机,然后换成气缸的。最后定型还不知道是啥的。就是因为受力大,安装空间不够,改来改去的。
GMT+8, 2024-11-16 12:46 , Processed in 0.055411 second(s), 18 queries , Gzip On.
