请问一下关于sw螺纹配合的问题
我这个调了很多 但是还是没办法配合好。
用装饰螺纹线呢 我大概知道哪里的问题了,应该是扫描图形的平面不是同一个平面。有办法将平面变成共面吗。
调节螺旋线起始角度也可以的 月晚123 发表于 2021-3-29 11:40
调节螺旋线起始角度也可以的
不对啊为什么调初始角度,图型不变化
你可以尝试将其中一个零件改为可旋转状态,然后用鼠标转动它,使其螺纹差不多完成配合,然后测量其基准面夹角,根据此数值调整起始角度即可。
当然,如果你在绘制阶段就考虑这个就更简单了 没有配合的面太多,软件会报错的! 月晚123 发表于 2021-3-29 16:59
你可以尝试将其中一个零件改为可旋转状态,然后用鼠标转动它,使其螺纹差不多完成配合,然后测量其基准面夹 ...
我想问下是图形和螺旋线哪个是主体,是图形固定不动按照螺旋线走, 还是螺旋线不动,图形按照螺旋线走。这句话可能不严谨但是是两种情况。
谢谢楼主分享
