中华小虾 发表于 2021-3-28 11:21:22
又有不知道的问题出现 希望社友们帮助
朋友们 用solidworks2021修改这个孔的位置修改后 左上角对号和叉号那怎么选中不了想关闭solidworks也关闭不了,不是电脑卡了,缩小窗口什么的都正常。我试了好几次,一编辑就这样,我把原孔特征删掉,重新打孔,没问题
中华小虾 发表于 2021-3-28 11:28:00
第一次打孔,编辑孔的大小和位置,一切正常。只有想修改孔的位置,重新编辑参数后,就会出现这样。
lvrzq 发表于 2021-3-28 11:33:23
编辑的位置时,最好是修改孔特征下面的草图,第一个草图是位置,第二个草图是孔的尺寸
只能这样操作了,用惯了以前版本中的直接修改特征参数
晓昀 发表于 2021-3-28 23:23:05
灰色是不可选!你是在草图环境删实体还是在实体环境删草图?在编辑草图环境才能删掉草图元素,实体也一样。
远祥 发表于 2021-3-29 21:46:42
这个打孔用草绘找点,可以的!
这个打孔用草绘找点,可以的!
需要修改 再编辑的时候只能从草图修改 不能从特征的位置里修改
zhaotingzhou 发表于 2021-4-9 15:58:06
是不是孔特征出问题,比如倒角大小或者零厚度。一般情况在草图里改孔的位置是可以生成的
查看完整版本: 又有不知道的问题出现 希望社友们帮助
