查看: 3106|回复: 8
又有不知道的问题出现 希望社友们帮助
发表于 2021-3-28 11:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们 用solidworks2021修改这个孔的位置  修改后 左上角对号和叉号那怎么选中不了  想关闭solidworks也关闭不了,不是电脑卡了,缩小窗口什么的都正常。我试了好几次,一编辑就这样,我把原孔特征删掉,重新打孔,没问题
+ Q- W! y4 R" |& i8 e! e
 楼主| 发表于 2021-3-28 11:28:00 | 显示全部楼层
第一次打孔,编辑孔的大小和位置,一切正常。只有想修改孔的位置,重新编辑参数后,就会出现这样。
发表于 2021-3-28 11:33:23 | 显示全部楼层
编辑的位置时,最好是修改孔特征下面的草图,第一个草图是位置,第二个草图是孔的尺寸
 楼主| 发表于 2021-3-28 13:19:54 | 显示全部楼层
lvrzq 发表于 2021-3-28 11:33. |! X" t2 J6 `, \9 K
8 }, A) `  K& C, B: q只能这样操作了,用惯了以前版本中的直接修改特征参数
( ?, N5 Z1 C& `( s! C6 n; h# j0 ?
发表于 2021-3-28 23:23:05 | 显示全部楼层
灰色是不可选!你是在草图环境删实体还是在实体环境删草图?在编辑草图环境才能删掉草图元素,实体也一样。
发表于 2021-3-29 21:46:42 | 显示全部楼层
这个打孔用草绘找点,可以的!
 楼主| 发表于 2021-4-3 11:01:00 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-3-29 21:46
3 o  t8 {, c" s4 [* D& P这个打孔用草绘找点,可以的!
& M4 Q) L( g% T  `" _; G2 [
需要修改 再编辑的时候  只能从草图修改 不能从特征的位置里修改
 楼主| 发表于 2021-4-3 11:01:56 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-28 23:23
) h6 D5 N* c9 b' G  ]1 x$ v! W灰色是不可选!你是在草图环境删实体还是在实体环境删草图?在编辑草图环境才能删掉草图元素,实体也一样。
  @2 I4 [! q: I$ j对
要修改 再编辑的时候  只能从草图修改 不能从特征的位置里修改. f: T: ~# S" \" A0 V# g; H
. f5 a2 b4 M, U- v% P
发表于 2021-4-9 15:58:06 | 显示全部楼层
是不是孔特征出问题,比如倒角大小或者零厚度。一般情况在草图里改孔的位置是可以生成的
GMT+8, 2025-2-28 02:56 , Processed in 0.067549 second(s), 18 queries , Gzip On.
