吾是谁 发表于 2021-3-25 13:05:56
加工时刀吱吱响
D17R0.8的刀,16的刀杆,用强力夹头,伸出40mm。
加工NAK80, 一刀0.25mm,s1600-2200,f1200-2000都试过,一走刀就吱吱响,是震刀吗?
但是用这把刀加工45钢(伸出60mm,转速和进给都可以比上面高),没有上面说的问题,
巴山夜雨5217 发表于 2021-3-25 13:09:56
是震刀
是震刀
有什么办法能改善一下呢?
PM2.5~ 发表于 2021-3-25 13:37:53
同一刀片切削各种材料的转速和进给都不一样,你给的这个数据不在其范围内
所罗门_x 发表于 2021-3-25 15:50:26
干不动
一个小学生呀 发表于 2021-3-25 16:30:54
NAK80是预硬料,肯定吱吱响啊,要用能加工硬料的刀具
有什么办法能改善一下呢?
材料硬度较硬,进给加快试试
未来第一站 发表于 2021-3-25 19:38:48
我觉得和刀片材料也是有关。
游风曳雨 发表于 2021-3-25 20:37:40
有专用的刀片的
韩寒11 发表于 2021-3-25 20:55:43
震刀,可以试着从刀片选择的型号及材质入手改善
查看完整版本: 加工时刀吱吱响
