查看: 17017|回复: 18
加工时刀吱吱响
发表于 2021-3-25 13:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 g5 ?$ L1 X9 b) d! [- t: n$ L! J' t- k( p7 \% Z
D17R0.8的刀,16的刀杆,用强力夹头,伸出40mm。, e6 U6 G, @/ p. D" ~3 |
加工NAK80, 一刀0.25mm,s1600-2200,f1200-2000都试过,一走刀就吱吱响,是震刀吗?
- |! x  {. ?. T$ H/ B6 A- P/ N
! I5 s& a% K8 J& e
4 o/ J7 J, N$ j8 K! \   o7 y' C* m  b9 J1 X% T8 F8 p
1 M5 v( c  e; J+ z但是用这把刀加工45钢(伸出60mm,转速和进给都可以比上面高),没有上面说的问题,
! h$ K. E4 D6 ?* c: R9 N8 Y
发表于 2021-3-25 13:09:56 | 显示全部楼层
是震刀
 楼主| 发表于 2021-3-25 13:11:10 | 显示全部楼层
巴山夜雨5217 发表于 2021-3-25 13:09, h' b* C" |% i" L$ |
是震刀
- b" }% p( }- [7 M7 Q# o2 B" w有什么办法能改善一下呢?; h: @' R2 W+ J3 P
发表于 2021-3-25 13:37:53 | 显示全部楼层
同一刀片切削各种材料的转速和进给都不一样,你给的这个数据不在其范围内
8 }  ?. f+ |  c9 H9 j
发表于 2021-3-25 15:50:26 | 显示全部楼层
干不动
发表于 2021-3-25 16:30:54 | 显示全部楼层
NAK80是预硬料,肯定吱吱响啊,要用能加工硬料的刀具
) U& Z- k. B# t# G# M& ?
发表于 2021-3-25 19:28:12 | 显示全部楼层
吾是谁 发表于 2021-3-25 13:11
4 F' U8 a0 i" v. w% t3 y有什么办法能改善一下呢?
: R0 B0 }1 v' x9 ^
材料硬度较硬,进给加快试试
$ F0 \6 T7 @, u2 F
发表于 2021-3-25 19:38:48 | 显示全部楼层
我觉得和刀片材料也是有关。
发表于 2021-3-25 20:37:40 | 显示全部楼层
有专用的刀片的
发表于 2021-3-25 20:55:43 | 显示全部楼层
震刀,可以试着从刀片选择的型号及材质入手改善
GMT+8, 2025-2-22 12:06 , Processed in 0.056639 second(s), 16 queries , Gzip On.
