利用液压阀块软件MDTools完成孔腔的自定义设计
摘要:众所周知,MDTools是一款专业的液压案阀块设计软件,这款软件最显著的特征就是有非常强大的孔腔数据库,但是在我们国内,有很多的客户都是自己生产相关的插装阀,板式阀等等,所以,如果遇到我们孔腔库中不存的孔腔数据时,我们还可以利用MDTools中的自定义数据库来快速创建我们需要的数据孔腔,那具体如何来创建呢?我们一起来看看吧!1 孔腔建模一个孔腔的几何是指其尺寸以及阶梯尺寸和阶梯数量的关系。 台阶是由圆柱和圆锥组成,在MDTools孔腔轮廓中被定义为阶梯‘Step’。 阶梯信息类似于一个钻头,有钻头直径、钻头深度和钻头的底部锥角。 注意: § 阶梯1(Step1)到阶梯11(Step11)的深度从阶梯0(Step0)开始度量。 1. 插装式阀孔腔插装式阀的孔腔(Cartridge valve cavities)分为工作部分(端口部分)和不工作部分(dead areas) 。 一个孔腔的所有部分除端口部分外均考虑为不工作部分。 注意: § 一个插装式阀的底部端口(Bottom port)深度是底部端口自平口表面的起始深度。 2. 端口(Ports)端口的孔腔分为工作和不工作两个部分。 在堵塞/配合的插入深度之下的孔腔部分均考虑为工作部分(Working Area)。 插入深度的部分考虑为不工作部分(Dead Area)。 注意: § 对于端口孔腔,堵塞插入深度必须定义。 § 如果没有定义,在连通性和壁厚检查时整个孔腔将包含在工作部分之中。 3. 钻削孔(Drill Holes)整个孔腔视为工作部分。在孔腔的阶梯0(Step0)中输入孔的尺寸。4. 定位销孔(Locating Pin Holes)整个孔腔视为不工作部分。在孔腔的阶梯0(Step0)中输入孔的尺寸。所有的尺寸固定不变。 5. 螺栓孔(Bolt Holes)整个孔腔视为不工作部分。集成块设计中用到的三种螺栓孔。• 带螺纹的螺栓孔 (用于在集成块上安装部件以及安装集成块) • 通钻螺栓孔• 带沉孔的螺栓通孔 (用于安装集成块) 2 安装图(Footprints)如果在一个原理图中的一个阀块有多个孔腔,这些孔腔被成组以便形成安装图I。安装图通常包含不同的孔腔类型;螺栓孔用于安装阀块,定位销孔用于在正确的方向定位阀块,其他孔是用于阀块的不同端口。典型安装图——插装式阀一般阀块的孔精度要求挺好的! 这个软件MDTools,用起来占内存的,且加新的插孔库,没有说明或是视频课程 MDtools做液压阀块效率很不错 使用MDTools自定义数据库快速创建孔腔,比从头开始设计效率高多了。 使用MDTools自定义数据库快速创建孔腔,比从头开始设计效率高多了。 MDTools 是很好的一款软件,在液压阀块上起到了很高效的作用 非常有用的软件,能够提升整体效率,感谢分享 MDTools专业的液压阀块设计软件! 专业的液压阀块设计软件,效率高
