摘要: 众所周知,MDTools是一款专业的液压案阀块设计软件,这款软件最显著的特征就是有非常强大的孔腔数据库,但是在我们国内,有很多的客户都是自己生产相关的插装阀,板式阀等等,所以,如果遇到我们孔腔库中不存的孔腔数据时,我们还可以利用MDTools中的自定义数据库来快速创建我们需要的数据孔腔,那具体如何来创建呢?我们一起来看看吧! 1 孔腔建模 一个孔腔的几何是指其尺寸以及阶梯尺寸和阶梯数量的关系。 台阶是由圆柱和圆锥组成,在MDTools孔腔轮廓中被定义为阶梯‘Step’。 阶梯信息类似于一个钻头,有钻头直径、钻头深度和钻头的底部锥角。 注意: § 阶梯1(Step1)到阶梯11(Step11)的深度从阶梯0(Step0)开始度量。 1. 插装式阀孔腔 插装式阀的孔腔(Cartridge valve cavities)分为工作部分(端口部分)和不工作部分(dead areas) 。 一个孔腔的所有部分除端口部分外均考虑为不工作部分。 注意: § 一个插装式阀的底部端口(Bottom port)深度是底部端口自平口表面的起始深度。 2. 端口(Ports) 端口的孔腔分为工作和不工作两个部分。 在堵塞/配合的插入深度之下的孔腔部分均考虑为工作部分(Working Area)。 插入深度的部分考虑为不工作部分(Dead Area)。 注意: § 对于端口孔腔,堵塞插入深度必须定义。 § 如果没有定义,在连通性和壁厚检查时整个孔腔将包含在工作部分之中。 3. 钻削孔(Drill Holes) 整个孔腔视为工作部分。 在孔腔的阶梯0(Step0)中输入孔的尺寸。 4. 定位销孔(Locating Pin Holes) 整个孔腔视为不工作部分。 在孔腔的阶梯0(Step0)中输入孔的尺寸。 所有的尺寸固定不变。 5. 螺栓孔(Bolt Holes) 整个孔腔视为不工作部分。 集成块设计中用到的三种螺栓孔。 • 带螺纹的螺栓孔 (用于在集成块上安装部件以及安装集成块) • 通钻螺栓孔 • 带沉孔的螺栓通孔 (用于安装集成块) 2 安装图(Footprints)如果在一个原理图中的一个阀块有多个孔腔,这些孔腔被成组以便形成安装图I。 安装图通常包含不同的孔腔类型;螺栓孔用于安装阀块,定位销孔用于在正确的方向定位阀块,其他孔是用于阀块的不同端口。 典型安装图——插装式阀 3 }) d* `3 P* {4 L3 b
