XC99FENG 发表于 2021-3-20 17:10:53
机加工请教
请教一下各位大师,产品是生铁,M14X1.5的螺纹,有效深度要求20,不通孔。加工中心攻牙用普通的刀柄装夹丝攻,攻牙后百分之九十烂牙。改用弹簧刀柄,烂牙比例有所降低了,但是攻牙后的有效深度不够。该问题如何解决啊?
游风曳雨 发表于 2021-3-20 18:08:47
钳工加工肯定能保证,就是效率低了点
蛋蛋超人 发表于 2021-3-20 18:12:42
用攻牙机打,稳,就是效率慢。
韩寒11 发表于 2021-3-20 20:01:57
1、选用的是不是正确排削方向的丝锥
2、加工中心关于攻丝的参数可能是有问题的,进给与转速不匹配
3、测量一下底孔的孔径
邢云鹤 发表于 2021-3-22 10:28:42
同意楼上
1、选用的是不是正确排削方向的丝锥
3、测 ...
目前使用的螺旋槽丝锥,直槽试过,效果更差。螺纹底孔也采用过不同尺寸均无效。
参照你的三点,估计只有第二点可能性了。进给与转速不匹配。
参照你的三点,估计只有 ...
进给与速度的不匹配是一般是出厂的时候就有的,所以,需要机床厂家的人员进行参数调整才可以正常工作
远祥 发表于 2021-3-22 21:55:29
有那个摇臂钻,攻丝是一把好手!
总点外卖先生 发表于 2021-3-23 07:51:36
可以试试M10或M8的切削丝锥,主轴速度大概1200左右
wuxiluanpaoP 发表于 2021-3-23 21:47:56
正常加工中心都有刚性攻丝这个功能G84,这个螺纹孔扭矩挺大了,设备上攻到位是有点困难, 螺纹铣刀铣效率高,攻丝质量好
查看完整版本: 机加工请教
