查看: 5169|回复: 9
机加工请教
发表于 2021-3-20 17:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大师,产品是生铁,M14X1.5的螺纹,有效深度要求20,不通孔。加工中心攻牙用普通的刀柄装夹丝攻,攻牙后百分之九十烂牙。改用弹簧刀柄,烂牙比例有所降低了,但是攻牙后的有效深度不够。该问题如何解决啊?
' j& d6 }" \- }; j7 I! t, T& V
发表于 2021-3-20 18:08:47 | 显示全部楼层
钳工加工肯定能保证,就是效率低了点
发表于 2021-3-20 18:12:42 | 显示全部楼层
用攻牙机打,稳,就是效率慢。
发表于 2021-3-20 20:01:57 | 显示全部楼层
1、选用的是不是正确排削方向的丝锥3 G/ T! a/ p7 G3 Q6 c
2、加工中心关于攻丝的参数可能是有问题的,进给与转速不匹配6 u. |, I0 o# N3 I! f
3、测量一下底孔的孔径
发表于 2021-3-22 10:28:42 | 显示全部楼层
同意楼上
 楼主| 发表于 2021-3-22 15:03:23 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-3-20 20:01
$ i; y5 t1 E+ p) `1、选用的是不是正确排削方向的丝锥
. o9 T0 V9 ]; K+ N- M% x2、加工中心关于攻丝的参数可能是有问题的,进给与转速不匹配
: O' J5 @, p* c& a3、测 ...
) R4 j( \- e- Z4 c目前使用的螺旋槽丝锥,直槽试过,效果更差。螺纹底孔也采用过不同尺寸均无效。& {7 f7 o7 R/ [8 h0 o
参照你的三点,估计只有第二点可能性了。进给与转速不匹配。" @* C) Q/ M# h; `  |, X) O
发表于 2021-3-22 20:42:35 | 显示全部楼层
XC99FENG 发表于 2021-3-22 15:03
9 g6 B0 N5 a  w8 G目前使用的螺旋槽丝锥,直槽试过,效果更差。螺纹底孔也采用过不同尺寸均无效。6 T3 h7 ?- \9 F! l& h
参照你的三点,估计只有 ...
2 y7 i3 l: i1 q: s" ]' I8 P
进给与速度的不匹配是一般是出厂的时候就有的,所以,需要机床厂家的人员进行参数调整才可以正常工作
6 }  A* c- \  k1 d1 e
发表于 2021-3-22 21:55:29 | 显示全部楼层
有那个摇臂钻,攻丝是一把好手!
发表于 2021-3-23 07:51:36 | 显示全部楼层
可以试试M10或M8的切削丝锥,主轴速度大概1200左右
发表于 2021-3-23 21:47:56 | 显示全部楼层
正常加工中心都有刚性攻丝这个功能G84,这个螺纹孔扭矩挺大了,设备上攻到位是有点困难, 螺纹铣刀铣效率高,攻丝质量好
GMT+8, 2025-2-21 18:25 , Processed in 0.056184 second(s), 14 queries , Gzip On.
