阿普杜拉 发表于 2021-3-19 12:57:38
请问这种单边带制动轮的鼓形齿联轴器是什么标准和型号
如题,网上搜不到相关型号及国家标准。请教各位大神,谢谢。
汤圆园 发表于 2021-3-19 14:15:26
这个一般都是分开选的,制动器是一个厂家的,联轴器是一个厂家的,我做的卷扬机一般也是自己分开选的,还没见过有集成的!
这个一般都是分开选的,制动器是一个厂家的,联轴器是一个厂家的,我做的卷扬机一般也是自己分开选的,还没 ...
好像有刹车就抱在鼓齿联轴器上的
闸是分开的,我意思是一般带制动轮在鼓形齿联轴器的中间,而这个在一边
未来第一站 发表于 2021-3-19 21:53:58
我看就是普通的齿式联轴器。
好像有刹车就抱在鼓齿联轴器上的
不管怎么选,都要使联轴器满足传递扭矩的要求,制动阻扭矩也一样。
慧嘉 发表于 2021-3-20 08:39:26
这个东东好像有对应的标准,但适用性不太好,所以,大都自己设计。
远祥 发表于 2021-3-22 21:31:29
非标定制型??
制动器是分开的。我说的是联轴器,制动轮在一边,网上的标准都是在中间,和联轴器是一起的
查看完整版本: 请问这种单边带制动轮的鼓形齿联轴器是什么标准和型号
