查看: 5385|回复: 10
请问这种单边带制动轮的鼓形齿联轴器是什么标准和型号
发表于 2021-3-19 12:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
- g; w7 E% g+ h4 @6 y) d5 ~$ {5 w8 q9 g9 E+ k; f9 g' t
. B% m0 @; I. N+ I$ K) z' @如题,网上搜不到相关型号及国家标准。请教各位大神,谢谢。- [0 z6 @3 T4 g- c5 v. z
9 L/ @/ h! _! @8 R1 T+ f
发表于 2021-3-19 14:15:26 | 显示全部楼层
这个一般都是分开选的,制动器是一个厂家的,联轴器是一个厂家的,我做的卷扬机一般也是自己分开选的,还没见过有集成的!
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-3-19 14:40:53 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2021-3-19 14:15
( k( S( f& N' x8 }. ?这个一般都是分开选的,制动器是一个厂家的,联轴器是一个厂家的,我做的卷扬机一般也是自己分开选的,还没 ...
7 M$ O% ]* W  W% F' A
好像有刹车就抱在鼓齿联轴器上的
! t# Z6 `5 v5 @4 X( P
这个一定不是鼓式的,鼓式就相当于浮动的啦!不可靠!刚性的差不多!  发表于 2021-3-19 19:24
额,查了下还真有这玩意,自己去看标准吧GB/T 26103《鼓形齿式联轴器》  发表于 2021-3-19 15:25
 楼主| 发表于 2021-3-19 18:04:08 | 显示全部楼层
8 q/ L; y1 h, ]  `这个一般都是分开选的,制动器是一个厂家的,联轴器是一个厂家的,我做的卷扬机一般也是自己分开选的,还没 ...
( g2 Q  l! ^! o/ f& h/ F闸是分开的,我意思是一般带制动轮在鼓形齿联轴器的中间,而这个在一边! `$ |' r6 _* i
发表于 2021-3-19 21:53:58 | 显示全部楼层
我看就是普通的齿式联轴器。
发表于 2021-3-19 22:31:51 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2021-3-19 14:40
8 V$ P: L, j( ^5 g好像有刹车就抱在鼓齿联轴器上的
* u. T5 u. F- Z; U+ z1 m* S3 P
不管怎么选,都要使联轴器满足传递扭矩的要求,制动阻扭矩也一样。
) |/ B* Q8 x* ~1 m' c- D* z% _! p$ N
发表于 2021-3-20 08:39:26 | 显示全部楼层
这个东东好像有对应的标准,但适用性不太好,所以,大都自己设计。
发表于 2021-3-22 21:31:29 | 显示全部楼层
非标定制型??
 楼主| 发表于 2021-7-4 16:06:07 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2021-3-19 14:15% I# v0 q) a$ B$ f
& [1 P8 P- \8 Y5 N制动器是分开的。我说的是联轴器,制动轮在一边,网上的标准都是在中间,和联轴器是一起的/ U/ b2 r9 f# i: c' l) v
GMT+8, 2024-11-16 18:27 , Processed in 0.056423 second(s), 18 queries , Gzip On.
