18岁的冰叔 发表于 2021-3-14 10:26:49
问个液压举升的问题
把7吨重的钢卷举起来,15秒内,升400mm,然后在降回来,15S完成一个动作,液压站12MPa,流量还真不好说,这样的话大约需要多大的油缸?液压站需要多大的电机?
做钢的 发表于 2021-3-14 13:10:24
油压流量都不确定,怎么选电机
wx_vdZmJi97 发表于 2021-3-14 13:17:41
s=F/p=70000N/12x1000000pa=0.00583平方米=5833平方毫米,
s=3.14xdxd/4
d=86.2毫米,安全系数取1.3,d=112毫米
wx_vdZmJi97 发表于 2021-3-14 13:22:11
P=FV=mgh/s
远祥 发表于 2021-3-14 14:55:17
至少也要80以上的油缸了!
晓昀 发表于 2021-3-14 16:56:14
进油和回油的时间有了,先设定进油和回油的液压油流速,这样就能计算出需要的流量,计算得到的流量要考虑设计系数(以为系统液压油有泄露)。液压油流量有了,然后根据液压油流量与电机转速的关系,计算配套电机的转速。
液压系统配套电机的功率有计算公式,功率由液压系统的设计压力和额定流量计算得到。
你自己先找公式计算,遇到问题把计算过程贴上来,大家可以给你看看。
魍者归来 发表于 2021-3-14 22:39:08
先说下油缸姿势吧
P=FV=mgh/s
谢谢大佬解答
进油和回油的时间有了,先设定进油和回油的液压油流速,这样就能计算出需要的流量,计算得到的流量要考虑设 ...
一点头绪都没 用的125油缸 图纸都出完了:lol
先说下油缸姿势吧
推着7吨重的物品往上举啊
查看完整版本: 问个液压举升的问题
