查看: 6601|回复: 11
问个液压举升的问题
发表于 2021-3-14 10:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
把7吨重的钢卷举起来,15秒内,升400mm,然后在降回来,15S完成一个动作,液压站12MPa,流量还真不好说,这样的话大约需要多大的油缸?液压站需要多大的电机?
发表于 2021-3-14 13:10:24 | 显示全部楼层
油压流量都不确定,怎么选电机
发表于 2021-3-14 13:17:41 | 显示全部楼层
s=F/p=70000N/12x1000000pa=0.00583平方米=5833平方毫米,
7 O; K1 d" ^. |: Zs=3.14xdxd/4
$ P0 L- |0 O, X" f; Pd=86.2毫米,安全系数取1.3,d=112毫米
发表于 2021-3-14 13:22:11 | 显示全部楼层
P=FV=mgh/s
发表于 2021-3-14 14:55:17 | 显示全部楼层
至少也要80以上的油缸了!
发表于 2021-3-14 16:56:14 | 显示全部楼层
进油和回油的时间有了,先设定进油和回油的液压油流速,这样就能计算出需要的流量,计算得到的流量要考虑设计系数(以为系统液压油有泄露)。液压油流量有了,然后根据液压油流量与电机转速的关系,计算配套电机的转速。; _- X; ]$ k& z1 ?9 {9 f2 E+ @: [
/ b) ^# j9 l1 T" @
液压系统配套电机的功率有计算公式,功率由液压系统的设计压力和额定流量计算得到。  u8 f* O8 ]& P
: m  t5 m9 S1 ]你自己先找公式计算,遇到问题把计算过程贴上来,大家可以给你看看。
发表于 2021-3-14 22:39:08 | 显示全部楼层
先说下油缸姿势吧
 楼主| 发表于 2021-3-15 14:15:20 | 显示全部楼层
wx_vdZmJi97 发表于 2021-3-14 13:221 `% `$ O) U/ \
P=FV=mgh/s
% z4 |8 ]8 h5 k9 d" H2 K
谢谢大佬解答
 楼主| 发表于 2021-3-15 14:16:12 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-14 16:56
0 q3 R( Z( S$ g6 ]7 M! U进油和回油的时间有了,先设定进油和回油的液压油流速,这样就能计算出需要的流量,计算得到的流量要考虑设 ...
7 E/ c3 w. v1 M
一点头绪都没 用的125油缸 图纸都出完了+ V$ u# m8 A$ j0 C' ~9 {: a
 楼主| 发表于 2021-3-15 14:17:12 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-14 22:39
. C3 v! E# U+ ?9 ^先说下油缸姿势吧
4 j5 H1 P% N7 p推着7吨重的物品往上举啊
GMT+8, 2024-11-24 10:52 , Processed in 0.050138 second(s), 15 queries , Gzip On.
