lxz123125 发表于 2021-3-12 15:54:31
ansys workbench 施加pressure在半圆柱面上,是指向轴心还是朝着同一个方向
ansys workbench 施加pressure在半圆柱面上,是指向轴心还是和箭头方向同一个方向
做钢的 发表于 2021-3-12 17:35:48
这取决于你想施加什么力,是法向力还是指定方向的力
晓昀 发表于 2021-3-12 22:38:46
你把你要表达的意思画个图。我怎么觉得你说的是分布力呢?如果是集中力force可以用三个相互垂直方向的力表示或者用一个集中力表示。
远祥 发表于 2021-3-14 11:38:03
能不能通通过过渡来实现产品两个方向力的转换。。
你把你要表达的意思画个图。我怎么觉得你说的是分布力呢?如果是集中力force可以用三个相互垂直方向的力表 ...
分布力
施加的是pressure,方向是normal to,显示的箭头是指向轴心的
就这两个图,施加pressure,方向是哪一个呢
没太懂您啥意思
查看完整版本: ansys workbench 施加pressure在半圆柱面上,是指向轴心还是朝着同一个方向
