查看: 8011|回复: 7
[ansys] ansys workbench 施加pressure在半圆柱面上,是指向轴心还是朝着同一个方向
发表于 2021-3-12 15:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys workbench 施加pressure在半圆柱面上,是指向轴心还是和箭头方向同一个方向
发表于 2021-3-12 17:35:48 | 显示全部楼层
这取决于你想施加什么力,是法向力还是指定方向的力
发表于 2021-3-12 22:38:46 | 显示全部楼层
你把你要表达的意思画个图。我怎么觉得你说的是分布力呢?如果是集中力force可以用三个相互垂直方向的力表示或者用一个集中力表示。
发表于 2021-3-14 11:38:03 | 显示全部楼层
能不能通通过过渡来实现产品两个方向力的转换。。
 楼主| 发表于 2021-3-17 19:40:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-12 22:38
% X! v8 C  Y+ W3 l. G你把你要表达的意思画个图。我怎么觉得你说的是分布力呢?如果是集中力force可以用三个相互垂直方向的力表 ...
; X+ m6 J  k  s1 ^6 w- V
分布力- ~# |& X$ }5 _
 楼主| 发表于 2021-3-17 19:41:45 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-3-12 17:35
3 o4 i# P  L$ r, x$ O8 h+ T这取决于你想施加什么力,是法向力还是指定方向的力
& B% s0 d& m9 j- Y2 f- C3 k% y
施加的是pressure,方向是normal to,显示的箭头是指向轴心的
 楼主| 发表于 2021-3-17 19:51:48 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-12 22:38& P8 _+ ^( h2 \4 ^. ]) C7 z$ G1 D% d
- F' K& B, J5 H  Z! V( i
就这两个图,施加pressure,方向是哪一个呢
施加半个柱面pressure
施加半个柱面pressure
其方向属于哪一种
其方向属于哪一种
 楼主| 发表于 2021-3-17 19:56:40 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-3-14 11:38
1 ~( C* Z$ ?5 a  Y$ h$ L能不能通通过过渡来实现产品两个方向力的转换。。
: z; \# F/ o* ?1 a" n7 ?7 L7 g没太懂您啥意思
2 c( w0 c% n/ t' d3 U* `" C
GMT+8, 2025-4-12 06:24 , Processed in 0.061171 second(s), 18 queries , Gzip On.
