popwilsword 发表于 2021-3-11 11:37:00
关于钣金图纸展开问题
各位大神,用solidwokrs画完钣金零件之后,你们出二维图纸是怎么出的啊?是只出展开图吗?还是一张图纸上既有折弯后的图,也有展开图?或者出两站图纸,一张展开图一张折弯图?应该怎么去设置啊?
万分感谢。
魍者归来 发表于 2021-3-11 11:42:08
个人习惯,展开图上标记好尺寸和折弯线,左下角给个成型后的轴测图,仅参考
sodiisga 发表于 2021-3-11 11:45:33
我不出展开图,加工商自己展开。出的话也是转成CAD展开图
学无止境_知识就是力量 发表于 2021-3-11 12:34:08
两个都出
关键同一张图纸上,不能存在两种形式吧?既有展开又有折弯后?
两个都出
两个都出的意思是什么?同一个文件中有两个图纸,还是一个文件一个图纸?我指的是solidworks。
taxuex1 发表于 2021-3-11 13:20:42
我就是在同一张图上同时存在展开图和折弯后的成品图但是有点麻烦 把文件复制一下一个折弯一个展开
学无止境_知识就是力量 发表于 2021-3-11 14:57:22
|popwilsword发表于 03-11 13:09<br>两个都出的意思是什么?同一个文件中有两个图纸,还是一个文件一个图纸?我指的是solidworks。<br>一张图纸,两个都出,作用配置功能
钣金准专家 发表于 2021-3-11 16:02:25
两个都出在钣金工程图这个功能SOLIDWORK本身就带了。要不要加展开图,每家公司的做法都不一样。
一般自家生产,结构又要同步搞工艺的,很多就加了。
如果外协或者自家有专门的工艺,是不需要加的,怎么展开每一批次的料折弯系数都会有差异,正常一点的公司每批新料都会试折来确认这个系数。产品结构图纸只要表达最终想要的就行,展开不是必须的
为什么不能?
查看完整版本: 关于钣金图纸展开问题
