查看: 5152|回复: 18
关于钣金图纸展开问题
发表于 2021-3-11 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,用solidwokrs画完钣金零件之后,你们出二维图纸是怎么出的啊?是只出展开图吗?还是一张图纸上既有折弯后的图,也有展开图?或者出两站图纸,一张展开图一张折弯图?应该怎么去设置啊?
$ l8 b/ l& K4 Q% C1 `
+ q  n5 g+ Y" d7 W1 J, `4 u! Y- q万分感谢。
7 R: n0 }% M. ]" E
发表于 2021-3-11 11:42:08 | 显示全部楼层
个人习惯,展开图上标记好尺寸和折弯线,左下角给个成型后的轴测图,仅参考
发表于 2021-3-11 11:45:33 | 显示全部楼层
我不出展开图,加工商自己展开。出的话也是转成CAD展开图
发表于 2021-3-11 12:34:08 | 显示全部楼层
两个都出
 楼主| 发表于 2021-3-11 13:08:30 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-11 11:42
- T9 {3 q; B# A个人习惯,展开图上标记好尺寸和折弯线,左下角给个成型后的轴测图,仅参考
  q- l- Y. {: T) U关键同一张图纸上,不能存在两种形式吧?既有展开又有折弯后?
1 B1 b# {( P0 y: a7 Q
主视图、轴测图、展开图可以同时在一张工程图里面,只是根据需要而定。  发表于 2021-4-10 17:01
没问题的,简单的一张图解决  发表于 2021-3-11 19:13
 楼主| 发表于 2021-3-11 13:09:52 | 显示全部楼层
3 ~2 u8 v8 p+ r2 A
两个都出的意思是什么?同一个文件中有两个图纸,还是一个文件一个图纸?我指的是solidworks。
/ [$ ~" W1 P: c! `
发表于 2021-3-11 13:20:42 | 显示全部楼层
我就是在同一张图上同时存在展开图和折弯后的成品图  但是有点麻烦 把文件复制一下  一个折弯一个展开
发表于 2021-3-11 14:57:22 | 显示全部楼层
|popwilsword发表于 03-11 13:09<br>两个都出的意思是什么?同一个文件中有两个图纸,还是一个文件一个图纸?我指的是solidworks。<br>
一张图纸,两个都出,作用配置功能
发表于 2021-3-11 16:02:25 | 显示全部楼层
两个都出在钣金工程图这个功能SOLIDWORK本身就带了。要不要加展开图,每家公司的做法都不一样。0 Z% d" N- q9 `  x& y2 j/ g2 o1 h
一般自家生产,结构又要同步搞工艺的,很多就加了。
. l! q9 o+ Y& n% G" y, v% q0 M+ m% P  E如果外协或者自家有专门的工艺,是不需要加的,怎么展开每一批次的料折弯系数都会有差异,正常一点的公司每批新料都会试折来确认这个系数。产品结构图纸只要表达最终想要的就行,展开不是必须的
发表于 2021-3-11 18:39:16 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2021-3-11 13:08
, G. \: I: w3 x! L# D' F关键同一张图纸上,不能存在两种形式吧?既有展开又有折弯后?
% o1 R6 u$ ?2 Z$ M% R. F9 t为什么不能?; [" w, c7 `6 ?
GMT+8, 2025-2-27 23:00 , Processed in 0.061079 second(s), 17 queries , Gzip On.
