有偿请教大师设计往返运动装置
现在要设计一个精准往返运动装置。电机不能设定正反转,只能朝一个方向转动,往返执行机构往前走可以设定10-300mm之内的任何长度,不管往前设定走多少距离,往回走距离不变,例如我设定往前走是100mm,往回走是20mm,我再设定往前200mm或者任意值,往回走的距离仍然是20mm,这个结构最快一分钟要执行800次往返,哪位大神有好的设计。啥电机为什么不能正反转???换个电机不行么??? 你在玩脑筋急转弯么?电机不能正反转,买两个不就好了 想不到 什么机构能满足 10-300MM的任意调节行程。 qq642446015 发表于 2021-3-9 14:28
气缸,直线导轨
直线电机,应该可以的 |晖晖晖_u22Ig发表于 03-09 14:21啥电机为什么不能正反转???换个电机不行么???电机正反转速度跟不上,然后精度不好控制 一分钟要执行800次往返不知道质量多少,这个一般结构扛不住这么折腾 确定这不是个傻x结构,往前走200mm,往回走20mm,循环100次,往前200mm*100=20000mm,往回20mmx100=2000mm,合计往前走了16000mm 魍者归来 发表于 2021-3-9 15:29
先不说这个,看9楼。
