查看: 9838|回复: 50
有偿请教大师设计往返运动装置
发表于 2021-3-9 14:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要设计一个精准往返运动装置。电机不能设定正反转,只能朝一个方向转动,往返执行机构往前走可以设定10-300mm之内的任何长度,不管往前设定走多少距离,往回走距离不变,例如我设定往前走是100mm,往回走是20mm,我再设定往前200mm或者任意值,往回走的距离仍然是20mm,这个结构最快一分钟要执行800次往返,哪位大神有好的设计。
发表于 2021-3-9 14:21:36 | 显示全部楼层
啥电机为什么不能正反转???换个电机不行么???
发表于 2021-3-9 14:28:15 | 显示全部楼层
你在玩脑筋急转弯么?电机不能正反转,买两个不就好了
发表于 2021-3-9 14:28:36 | 显示全部楼层
想不到 什么机构能满足 10-300MM的任意调节行程。
丝杆可以嘛  发表于 2021-3-9 15:46
发表于 2021-3-9 14:34:00 | 显示全部楼层
气缸,直线导轨
一分钟800次切换,基本无解吧  发表于 2021-3-10 12:11
发表于 2021-3-9 14:59:20 | 显示全部楼层
直线电机,应该可以的
 楼主| 发表于 2021-3-9 15:07:11 | 显示全部楼层
|晖晖晖_u22Ig发表于 03-09 14:21啥电机为什么不能正反转???换个电机不行么???
电机正反转速度跟不上,然后精度不好控制
发表于 2021-3-9 15:29:20 | 显示全部楼层
一分钟要执行800次往返
不知道质量多少,这个一般结构扛不住这么折腾
发表于 2021-3-9 15:29:24 | 显示全部楼层
确定这不是个傻x结构,往前走200mm,往回走20mm,循环100次,往前200mm*100=20000mm,往回20mmx100=2000mm,合计往前走了16000mm
我也发现了这个梗  发表于 2021-3-12 00:32
没事,交流一下嘛  发表于 2021-3-9 17:33
好吧,我错了不行吗  发表于 2021-3-9 16:20
20000 - 2000 = 16000  发表于 2021-3-9 15:43
发表于 2021-3-9 15:41:50 | 显示全部楼层
先不说这个,看9楼。
不要在意那些细节,2000的误差不算大(doge)  发表于 2021-3-9 17:05
GMT+8, 2024-11-28 19:27 , Processed in 0.053011 second(s), 16 queries , Gzip On.
