妖洞两拐 发表于 2021-3-1 09:50:44
sw方程式细节问题
添加方程式,鼠标单击草图时,软件总是把草图名称输入到方程式,
还要删除后再点击里面的尺寸,感觉有点麻烦;
我只要草图里的尺寸,怎么避免把草图名称输入到方程式?
魍者归来 发表于 2021-3-1 10:06:48
操作流程问题,提前设置把需要的草图显示出来
受教了,有时候着急,特征做好就直接点击方程式了,下次记住了,把草图显示一下;对了,能不能统一的设置,特征生成后不要隐藏草图?
受教了,有时候着急,特征做好就直接点击方程式了,下次记住了,把草图显示一下;对了,能不能统一的设置 ...
我印象里没有这样的设置,但是可以用【注解】实现你需要的功能
谢谢大神,长知识了
一定是受过系统训练。
一定是受过系统训练。
呃,倒是做过一段时间的软件售前/售后支持
大侠无所不能啊
大侠无所不能啊
别的可以尝试,生孩子还是不行;P
别的可以尝试,生孩子还是不行
人类体外繁殖,指日可待。
查看完整版本: sw方程式细节问题
