查看: 6011|回复: 13
sw方程式细节问题
发表于 2021-3-1 09:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加方程式,鼠标单击草图时,软件总是把草图名称输入到方程式,
+ S8 p4 t9 B* A6 \9 |0 M还要删除后再点击里面的尺寸,感觉有点麻烦;
7 L# U6 x% |3 X* ^$ G1 A3 l% A我只要草图里的尺寸,怎么避免把草图名称输入到方程式?
; A' t; t: M8 r/ x7 Q
9 W, K: Q* T$ J; J2 u( Q
发表于 2021-3-1 10:06:48 | 显示全部楼层
操作流程问题,提前设置把需要的草图显示出来
 楼主| 发表于 2021-3-1 10:35:01 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-1 10:06
$ Y8 A7 O/ e$ s- ?; @* }: U操作流程问题,提前设置把需要的草图显示出来
4 Q* V4 Q8 `& C4 \7 |
受教了,有时候着急,特征做好就直接点击方程式了,下次记住了,把草图显示一下;对了,能不能统一的设置,特征生成后不要隐藏草图?) a$ A2 R- l- U0 |+ k
# ?$ W' D0 m2 u6 v4 ?3 }4 o, d
' ~' C' C+ x- K7 p$ D7 a
发表于 2021-3-1 11:05:03 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-3-1 10:35
) k  m1 D4 I' F+ D' C1 ?( F, {受教了,有时候着急,特征做好就直接点击方程式了,下次记住了,把草图显示一下;对了,能不能统一的设置 ...
, H- U; n8 o  [( a) t+ p. d
我印象里没有这样的设置,但是可以用【注解】实现你需要的功能( e1 ?/ i- t) W' c: b( h
4 H8 ?2 N3 }/ K8 R% B8 m
9 }% X$ y2 _1 \5 f3 G* B/ s
 楼主| 发表于 2021-3-1 11:18:58 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-1 11:05: v  ?3 C' P# _, o
1 p% \7 d% @4 j! Y8 L2 I# @" x谢谢大神,长知识了6 G3 I0 |3 A  {0 p0 L0 _
不必客气  发表于 2021-3-1 11:24
发表于 2021-3-1 21:13:25 | 显示全部楼层
- q$ R+ R/ A5 t我印象里没有这样的设置,但是可以用【注解】实现你需要的功能
0 ~- }( S" {( E  e9 X2 n/ z1 A一定是受过系统训练。4 \% m& B& U, |6 ]: V- g7 a
发表于 2021-3-1 21:32:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-1 21:13
6 {. W1 ]3 E  W# C7 @7 l" e一定是受过系统训练。
5 ]. p  S1 Z; X5 I/ V: J- x呃,倒是做过一段时间的软件售前/售后支持! n' L6 s( h. A2 \
发表于 2021-3-2 13:22:41 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-1 21:32& Y: ]  Y  z+ ^% j' B8 R/ b. H* ]
9 M! t9 p9 O! `& \
大侠无所不能啊1 o1 L# R6 |* Z
发表于 2021-3-2 13:30:07 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-3-2 13:22
. S) @" A4 z8 q# u- d大侠无所不能啊
% M8 H2 v' A: C$ O' r别的可以尝试,生孩子还是不行
0 f3 v. t1 @$ ^% i+ T
发表于 2021-3-2 13:31:49 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-2 13:30
# [; K8 K+ D& H, c7 E: U, \/ m别的可以尝试,生孩子还是不行
. ^. l1 m: N0 }  u
人类体外繁殖,指日可待。
1 P: Q- [1 |% R, R9 G& U4 O
GMT+8, 2024-11-25 03:04 , Processed in 0.057519 second(s), 18 queries , Gzip On.
