什么材质的过辊不容易磨掉粉
如图上面过辊是买的标准件 AL5052阳极氧化处理,下面的是包胶辊。工作时间久了之后上面的辊容易掉粉,包胶的话太贵了,求助大神有什么好的材质 表面处理能够代替的吗。好像听说有种东西叫镀硬铬的啥玩意儿。。。 我觉得更换之前先考虑一下之前为什么用铝,为什么掉粉吧,一会用镀铬棒,滚轮没事,产品被磨了。。。 Cavalier_Ricky 发表于 2021-2-19 21:19
会不会时间长,也会磨损?两个辊対磨免不了。
本来就是摩擦输送,总有一个被磨的。摩擦输送本来就和压力、摩擦系数有关。 包胶贵吗?铝辊不比包胶辊贵? 大喊发展高科技,但无论多高的科技,最终还得机械来实现。
悲哀!!中国机械人的悲哀! 既然发现问题就得解决,还要顾及包胶贵不贵吗? 动力辊或与其配对的辊,从来没见过用铝辊的 晓昀 发表于 2021-2-19 22:06
我的习惯是:
上下是联动的驱动辊时,才会用上下包胶辊。主要用途是加减速很快的拉料。包胶层,采用拼命高的硬度。也有个情况是,印刷面绝不能受伤的卷筒纸之类的拉料。
如果只是单个驱动辊另加从动辊,那,从动辊,一定是镀铬辊(一般都是空心的,以尽量减少惯性)。
驱动辊为胶辊、从动辊为硬表面材质的好处,长时间运行后,驱动辊的包胶层,即使磨损了,也会因为对家是死硬死硬的,会有自我修复包胶辊面平整度的效果。;P
