查看: 8467|回复: 20
什么材质的过辊不容易磨掉粉
发表于 2021-2-19 17:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图上面过辊是买的标准件 AL5052阳极氧化处理,下面的是包胶辊。工作时间久了之后上面的辊容易掉粉,包胶的话太贵了,求助大神有什么好的材质 表面处理能够代替的吗。0 o4 |* `7 X0 X
发表于 2021-2-19 21:19:05 | 显示全部楼层
好像听说有种东西叫镀硬铬的啥玩意儿。。。
发表于 2021-2-19 21:48:13 | 显示全部楼层
我觉得更换之前先考虑一下之前为什么用铝,为什么掉粉吧,一会用镀铬棒,滚轮没事,产品被磨了。。。
发表于 2021-2-19 22:06:35 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2021-2-19 21:198 `: e/ L, q4 l* L; J
; k  U- R4 A: b! ?0 i, x$ w  J0 Z4 p9 R
会不会时间长,也会磨损?两个辊対磨免不了。
1 {3 ~3 H+ u( R9 V( Q
发表于 2021-2-20 07:59:17 | 显示全部楼层
  本来就是摩擦输送,总有一个被磨的。摩擦输送本来就和压力、摩擦系数有关。
发表于 2021-2-20 08:43:44 | 显示全部楼层
包胶贵吗?铝辊不比包胶辊贵?
发表于 2021-2-20 10:57:03 | 显示全部楼层
大喊发展高科技,但无论多高的科技,最终还得机械来实现。
/ Z+ o0 Q, F; r悲哀!!中国机械人的悲哀!
发表于 2021-2-20 11:44:41 | 显示全部楼层
既然发现问题就得解决,还要顾及包胶贵不贵吗?
发表于 2021-2-20 11:58:36 | 显示全部楼层
动力辊或与其配对的辊,从来没见过用铝辊的
发表于 2021-2-20 14:13:56 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-2-19 22:06
0 A! z, ]5 D" ^* O会不会时间长,也会磨损?两个辊対磨免不了。
2 Q( j+ ~6 n% }: ?: C0 j& C+ \% U
我的习惯是:
, s! c2 Q2 `5 `' F0 p) a* e
* J$ q5 k  ~, \: ]$ Q5 m4 c上下是联动的驱动辊时,才会用上下包胶辊。主要用途是加减速很快的拉料。包胶层,采用拼命高的硬度。也有个情况是,印刷面绝不能受伤的卷筒纸之类的拉料。- c% m2 y( J: p
- v2 ^6 P. I: L, U% j, l$ @' G% U2 j* }7 U! N, ~9 R2 \0 I4 y
如果只是单个驱动辊另加从动辊,那,从动辊,一定是镀铬辊(一般都是空心的,以尽量减少惯性)。2 h! w% ?# g( ?1 }7 B
* q3 c, Z. ^& _4 |驱动辊为胶辊、从动辊为硬表面材质的好处,长时间运行后,驱动辊的包胶层,即使磨损了,也会因为对家是死硬死硬的,会有自我修复包胶辊面平整度的效果。
5 }' a4 M* |- k; e# b3 S, E* Z, ~7 j  @' L
6 s6 f8 `! T8 @2 P0 O
一朵娇粉嫩的花 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 5 反对 0
GMT+8, 2025-4-4 03:17 , Processed in 0.056798 second(s), 16 queries , Gzip On.
