怎样在焊件切割清单中表现预留加工余量?
如题,焊件模块。在模型中创建边界框,属性中有了长宽厚。然后在工程图中,焊件切割清单中,按照公司规定,要预留加工余量的尺寸,后面标注*(星号)。比如长200宽100厚30的板,板厚是要预留加工余量的,则焊件切割清单中为“长200宽100厚30* ”,以表明30这个尺寸需留量,也就是要下料35的板。请问这个*(星号)如何标注到30后面?毕竟这个尺寸是自动生成的。 效果如图,带*的为焊接以后再加工至的尺寸,根据工艺条件预留加工量。这样工人下料会有数。 有这个模块,自动生成下料清单也是很方便的! 坐等高手,顶一下 学习学习,等解答 学习学习,等解答 要想自动这样写好像不行,自己编辑切割清单吧 学习一下 长宽高是三个属性用“x”连接的字符串:“长”x“宽”x“高”;
三个属性如果有直接尺寸就调用图纸尺寸(自定义属性栏填写状态点击对应尺寸就行了)
如果是加余量的尺寸,那就不要调用尺寸,自定义属性栏里用函数加上余量或者直接手动填写数值,再加星号后缀就行了
个人不推荐手动改数值,容易因为没及时更改而导致出错。 没有工艺人员?要设计的搞这个?
