查看: 9486|回复: 9
怎样在焊件切割清单中表现预留加工余量?
发表于 2021-2-8 22:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,焊件模块。在模型中创建边界框,属性中有了长宽厚。然后在工程图中,焊件切割清单中,按照公司规定,要预留加工余量的尺寸,后面标注*(星号)。比如长200宽100厚30的板,板厚是要预留加工余量的,则焊件切割清单中为“长200  宽100  厚30* ”,以表明30这个尺寸需留量,也就是要下料35的板。请问这个*(星号)如何标注到30后面?毕竟这个尺寸是自动生成的。
 楼主| 发表于 2021-2-14 21:52:07 | 显示全部楼层
效果如图,带*的为焊接以后再加工至的尺寸,根据工艺条件预留加工量。这样工人下料会有数。
发表于 2021-2-20 18:42:31 | 显示全部楼层
有这个模块,自动生成下料清单也是很方便的!
发表于 2021-6-9 08:49:54 | 显示全部楼层
坐等高手,顶一下
发表于 2021-6-9 11:24:44 | 显示全部楼层
学习学习,等解答
发表于 2021-6-9 11:25:17 | 显示全部楼层
学习学习,等解答
发表于 2021-7-2 08:42:17 | 显示全部楼层
要想自动这样写好像不行,自己编辑切割清单吧
发表于 2021-7-5 08:35:18 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-3-10 10:21:23 | 显示全部楼层
长宽高是三个属性用“x”连接的字符串:
7 W9 L: r; X( E" ^“长”x“宽”x“高”;
' a9 M- F, X, X$ Y" u9 e三个属性如果有直接尺寸就调用图纸尺寸(自定义属性栏填写状态点击对应尺寸就行了)
0 g( D. n% F1 l' m/ z如果是加余量的尺寸,那就不要调用尺寸,自定义属性栏里用函数加上余量或者直接手动填写数值,再加星号后缀就行了
; F2 C( \+ Y8 y0 K; y! O) [5 _) M$ d) R  M
个人不推荐手动改数值,容易因为没及时更改而导致出错。
发表于 2022-3-10 13:10:28 | 显示全部楼层
没有工艺人员?要设计的搞这个?
GMT+8, 2024-11-24 23:39 , Processed in 0.055588 second(s), 17 queries , Gzip On.
