牛娃子的星空 发表于 2021-2-6 17:32:14
加工中心铣槽响声问题
大家新年好,我有块q345的厚板,120宽,现在沿着宽度方向铣个120长的槽子,我用17的高速钢双刃铣刀,吃刀量3mm,转速600,进给40~50mm每分钟,为什么每次侧面进刀时,一接触工件就感觉振动声音变大,就像拖拉机样,铣进去后很平稳,然后最后快要铣完时振动声音又出现了。这是怎么回事啊?请各位指点迷津,加工新人不胜感激。
韩寒11 发表于 2021-2-6 21:46:51
夹持工件的刚性不足,还有就是刚进刀的时候因为吃刀量小,压不住刀,所以才会有噪音,可以增加夹持的刚性,吃刀量小一点,进给快一点来改善
未来第一站 发表于 2021-2-6 22:30:47
是不是双刃的缘故或减低进给。
是不是双刃的缘故或减低进给。
我也觉得,像这种非封闭的槽子,用三刃立铣刀再试试看。其实也就是侧面进刀振动问题。
fanxx2000 发表于 2021-2-7 08:37:59
进刀出刀的时候走刀要慢一些,然后圆弧切入圆弧切出。
机械大兵小将 发表于 2021-2-7 09:03:32
双刃?
我先睡了 发表于 2021-2-7 09:39:10
以前干铝件的时候遇到过这种情况,进刀转速八千改成了六千就解决了。这种低速的倒是没见过
转角遇见 发表于 2021-2-7 15:57:07
以前干过一段时间机加工,进给参数,顺铣还是逆铣,圆弧插补,顺指针还是逆时针,刚切削时刀具两侧持刀不均匀,震动正常,你还没见过毛坯料粗加工的时候,那声音更恐怖,一般只要工件加紧,吃刀量正常没事的。刀具较细,如果槽不深的话,不要伸出太长。放心干,见多了就习惯了。
双刃?
是的,今天测试了三刃立铣刀,情况明显改善变好
远祥 发表于 2021-2-8 14:21:14
是不是刀钝了??有没有换新的铣刀试试看??
查看完整版本: 加工中心铣槽响声问题
