查看: 4486|回复: 9
加工中心铣槽响声问题
发表于 2021-2-6 17:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好,我有块q345的厚板,120宽,现在沿着宽度方向铣个120长的槽子,我用17的高速钢双刃铣刀,吃刀量3mm,转速600,进给40~50mm每分钟,为什么每次侧面进刀时,一接触工件就感觉振动声音变大,就像拖拉机样,铣进去后很平稳,然后最后快要铣完时振动声音又出现了。这是怎么回事啊?请各位指点迷津,加工新人不胜感激。9 `1 T' D' c: T
发表于 2021-2-6 21:46:51 | 显示全部楼层
夹持工件的刚性不足,还有就是刚进刀的时候因为吃刀量小,压不住刀,所以才会有噪音,可以增加夹持的刚性,吃刀量小一点,进给快一点来改善
发表于 2021-2-6 22:30:47 | 显示全部楼层
是不是双刃的缘故或减低进给。
 楼主| 发表于 2021-2-6 23:26:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-2-6 22:30
, X& g9 i1 Q; I* a% ~  w6 M是不是双刃的缘故或减低进给。
  C+ ^. @' R& M/ ^0 Y; w我也觉得,像这种非封闭的槽子,用三刃立铣刀再试试看。其实也就是侧面进刀振动问题。
& F/ ]/ ^! g7 c. t
发表于 2021-2-7 08:37:59 | 显示全部楼层
进刀出刀的时候走刀要慢一些,然后圆弧切入圆弧切出。
发表于 2021-2-7 09:03:32 | 显示全部楼层
双刃?
发表于 2021-2-7 09:39:10 | 显示全部楼层
以前干铝件的时候遇到过这种情况,进刀转速八千改成了六千就解决了。这种低速的倒是没见过
发表于 2021-2-7 15:57:07 | 显示全部楼层
以前干过一段时间机加工,进给参数,顺铣还是逆铣,圆弧插补,顺指针还是逆时针,刚切削时刀具两侧持刀不均匀,震动正常,你还没见过毛坯料粗加工的时候,那声音更恐怖,一般只要工件加紧,吃刀量正常没事的。刀具较细,如果槽不深的话,不要伸出太长。放心干,见多了就习惯了。
 楼主| 发表于 2021-2-7 19:20:36 | 显示全部楼层
机械大兵小将 发表于 2021-2-7 09:03. j! E) J6 L/ M3 q1 H
双刃?
0 R" Z  a' I8 s是的,今天测试了三刃立铣刀,情况明显改善变好# e  e$ ~5 \( G4 a; D
发表于 2021-2-8 14:21:14 | 显示全部楼层
是不是刀钝了??有没有换新的铣刀试试看??
GMT+8, 2025-2-21 18:18 , Processed in 0.054692 second(s), 14 queries , Gzip On.
